Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  Autarkes ionskochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 30
Serverzeit: 29 11 2024  14:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele Autarkes Induktionskochfeld --- Fehler 30
Suche nach Induktionsherd Miele Induktionskochfeld Fehler 30
BID = 675725
elektriker2008
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler 30
Gerätetyp : Autarkes Induktionskochfeld
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe an meinem Miele Induktionsfeld den Fehler 30, sofort nach einschalten der Sicherung fängt es an zu piepsen und zeigt den Fehler 30 an. Ausschalten lässt es sich dann nur über die Sicherung. Leider steht zur Fehlerbeschreibung nichts im Handbuch. Weiß jemand was der Fehler 30 bedeutet?
Dass Kochfeld hängt an einer Phase und ist mit 16 A abgesichert.
Danke und Gruß -elektriker-
BID = 675729
elektriker2008
Sorry, ich habe vergessen, dass es sich um ein KM 5955 handelt.
BID = 676211
elektriker2008
gestern war der Miele Kundendienst da. Fehler 30 bedeutet - Falschanschluss oder Fehler im Anschlussteil. Der Anschluss hat gepasst. Somit wurde die Anschlussplatine (ca. Din A 5 groß) getauscht. Da das Kochfeld aber Garantie hat war es kein Problem. Die Platine alleine hätte 425,- Euro gekostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423495   Heute : 2537    Gestern : 5459    Online : 312        29.11.2024    14:19
